您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 分体式电磁流量计选型和安装说明
tangyong11
tangyong11   |   当前状态:在线
总积分:2137  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-13
空间 发短消息加为好友
分体式电磁流量计选型和安装说明
tangyong11  发表于 2014/5/25 13:48:10      1444 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
分体式电磁流量计广泛应用于污水,氟化工,生产用水,自来水行业以及医药,钢铁等等诸多方面。由于原理决定了它只能测导电液体。虽说它在可靠性和稳定性方面都比其它种类的流量计要好许多,但客户在实际使用过程中,还是会发生一些问题,下面我就分体式电磁流量计在选型和安装上详细说一下:
  一、和其它流量计一样,虽然分体式电磁流量计它的测量范围比是30:1,比涡街流量计和差压式流量计都要高,但也是有限制的,许多客户定表时,常常把它和水表相比较,以为可以测量很低的流速,一般情况下,它只能测0.1m/s.低于此流速分体式电磁流量计就很难正确测量。所以定货初期对流量范围比要搞清楚。定货时不能按原先管道口径来定货,最好按你实际流量来定仪表口径。
  二、和其它流量计一样,分体式电磁流量计对安装前后直管道也有要求,只不过比其它类流量计要求更低,但最关健一点要满足:就是满管,再满管。不满管的情况下容易引起流量计乱跳:
  三、和其它流量计一样,分体式电磁流量计也有防护等级,分体式的为IP68(针对传感器而言),如果客户对仪表安装环境有要求,安装地点在地下阴井或其它一些潮湿的地方,建议客户选用分体式的。以免选错对仪表造成损害。
  四、分体式电磁流量计可以测腐蚀性液体,但定货初期客户要正确提供其它测量介质属性,以免选型时对电极选型上的错误,导致传感器在后期使用过程中报废,给客户带来不便和经济上的损失。
  五、分体式电磁流量计虽说可靠性比较好,一般情况下不会损坏,但由于其原理决定,传感器电极表面一直和液体接触,时间久了,电极表面比较容易受污染。所以分体式电磁流量计一般情况下,客户有条件拆的情况下,建议一年到一年半之间拆出来清洗一次电极以保证流量计整机的测量精度。任何仪器仪表都是需要“保养”的,分体式电磁流量计也不例外。
  六、在主管线是垂直管线时,一般情况下,要求水流是至下而上,尽量不要至上而下。后者容易引起流量波动比较大。安装除了满管以外,这点也是很重要的,其次就是前后直管道的距离了。
1楼 0 0 回复
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    空间 发短消息加为好友
    guoyi1000   发表于 2014/6/5 16:25:31
    流量计的安装条件要求很高。安装的位置对测量精度影响很大。
    2楼 回复本楼
    引用 guoyi1000 2014/6/5 16:25:31 发表于2楼的内容
  • a1228
    a1228   |   当前状态:在线
    总积分:315  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-29
    空间 发短消息加为好友
    a1228   发表于 2014/7/11 9:31:47
    谢谢分享
    3楼 回复本楼
    引用 a1228 2014/7/11 9:31:47 发表于3楼的内容
  • a1228
    a1228   |   当前状态:在线
    总积分:315  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-07-29
    空间 发短消息加为好友
    a1228   发表于 2014/7/11 9:31:55
    谢谢分享
    4楼 回复本楼
    引用 a1228 2014/7/11 9:31:55 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
