tangyong11 | 当前状态:在线
总积分:2137 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-13
靶式流量计的工作特性及测量误差
tangyong11 发表于 2014/5/25 13:49:36 1375 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
靶式流量计的工作特性主要是通过流体标定实验获得的。在保证重现实验条件的前提下,也可以通过挂重办法加以标定,即利用重物产生的重力代替靶在工作时所受流体的作用力进行流址计的标定,称为干式标定。此外,也可采用干式校验,定期校验仪表。
1流量系数
靶式流量计的流量系数a与雷诺数Red有关,也与管道口径D、靶径比B、靶的形状、靶腔的结构、靶和靶腔的加工准确度、靶人口边缘的尖锐程度、靶和管道的同心度及光洁程度等有关,一般都是由实验求出流量系数a与Re,D,B之间的关系曲线,如图4-29所示。从图中曲线可见,临界雷诺数比前面介绍的差压式流量计低,所以这种测量方法对于高猫度、低雷诺数的流体更显示出其优越性。但雷诺数较低时,作用在靶上的猫滞摩擦力影响显著,只有在实际流量测量范围内,a值基本保持恒定,才能保证测量准确度。
2压力损失
实际流体通过靶时会产生猫性摩擦力,在靶后产生漩涡,这些都将消耗流体一部分能量,造成压力损失。压力损失与流量计的口径、靶径比、流量大小及流体性质有关。在相同流体、相同流量和相同口径的情况下,靶径比越小,压力损失B也越小。不同口径、不同靶径比的压力损失曲线,如图4一0所示。靶式流量计的压力损失一般低于节流差压式流址计,分别取口 =0.8和B=0.5的孔板进行测试比较,靶式流童计的压力损失只有孔板的40%一50%。
4.5.3.3测量误差
靶式流量计产生测址误差的主要原因有两个:
(l)由于在靶式流量计的流虽计算时,我们忽略了流体对靶周边的钻滞摩擦力的影响,但在实际测量高钻性的流体流星时,该钻滞摩擦力将使靶的实际受力增加,从而导致仪表显示的流量偏大。
(2)在被测流量较小时,由于薪滞力的影响.流体对靶的作用力与流体速度的平方不呈线性。
靶式流量计的特点
靶式流量计的主要特点为:
(l)无可动部件,结构牢固简单,不需安装引压管和其他辅助管件,安装维护方便,不易堵塞。
(2)压力损失小,可用于小口径(0.00 .5一0.2 nl,11)、低雷诺数Re。=(l--5)x 103,的流体,弥补了标准节流装置难以应用的场合。
(3)测量下限低,童程比为3:1,基本误差为正负1%。
(4)测量对象适用范围广。
l)主要用来测量管道中的低雷诺数、高钻度流体的流量;
2)可测量含适量固体颗粒的浆液流址,如泥浆、纸浆、砂浆、矿浆等;
3)可测量脏污的流体,如污水、原油、高温油清等;
4)也可用来测量一般液体、气体和蒸汽的流量;
5)当放在管道中的靶用耐腐蚀性材料制造时,仪表还可以测址各种腐蚀性介质的流量。
(5)仪器尚未标准化,需要个别实流标定才能保证仪器准确度。
(6)高流速冲击靶板时,在其后会产生漩涡,使输出信号发生振荡,影响信号的稳定性,因此高流速测址对象慎用
