fuhuafeng72 | 当前状态:在线
总积分:924 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-29
下文中的“三相直流”什么意思?
fuhuafeng72 发表于 2014/7/30 12:49:00 2075 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
HDSP-BLDCM是三相直流无刷电机驱动板,闭环采用PID控制算法,可以精确控制电机的转速和转向,适用于无刷电机的控制场合,如自动控制、转速控制、工业驱动和高校教学实验系统等。
HDSP-BLDCM采用驱动芯片+MOSFET的形式,可以将直流母线电压逆变成交流电压来实现对无刷直流电机的控制;HDSP-BLDCM可以好HDSP-BASIC2812或者HDSP-SUPER2812相连接,DSP输出的PWM经过隔离后输入驱动芯片,后经MOSFET来达到对电机的变频调速。
可驱动12V~36V电机,电机额定电流可达4A;
采用光耦隔离电路,驱动电路和控制电路完全隔离,避免驱动部分给控制部分带来干扰;
采用两路工业隔离电源,保证信号的有效性;
采用过流过压检测电路,可自动保护,并有指示灯指示;
可以与有位置传感器和无位置传感器的无刷直流电机相连;
对于有位置传感器的电机,可以通过霍尔传感器的信号进行换相;
对于无位置传感器的电机,可以通过检测反电动势信号进行换相;
可以与编码器相连,进行准确的位置控制;
可以进行正反转控制;
三相直流啥意思呢?
这个与无刷直流电机原理密切相关,到底啥意思呢?
总积分:924 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-29
fuhuafeng72 发表于 2014/7/31 8:33:14
2楼 回复本楼这里怎么没有人回复呢。
引用 fuhuafeng72 2014/7/31 8:33:14 发表于2楼的内容
引用 cn_wmx 2014/7/31 9:37:36 发表于3楼的内容
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
dingxiubing 发表于 2014/8/2 9:13:06
4楼 回复本楼原理性的东西不是三言两语可以说清楚的,你可以百度一下,简单来说,这个三相直流无刷电机驱动关键是无刷,其结构原理和三相交流异步电动机非常相似。你把它的驱动理解成三相交流也行,自己明白就可以,因为驱动器出来的虽然是直流电,但其电枢上电压极性是交变的,所以无刷也可以连续旋转。
引用 dingxiubing 2014/8/2 9:13:06 发表于4楼的内容
