您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 仪表接地
dingxiubing
dingxiubing   |   当前状态:在线
总积分:8127  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-10
空间 发短消息加为好友
仪表接地
dingxiubing  发表于 2014/10/1 7:04:33      1885 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
在讨论接地时首先提一个问题。接地是什么?
  我们平时说的各种接地 保护接地,屏蔽接地,工作接地,信号接地 …………等等等等,说的都是需要通过接地来实现的功能。
  泄放电磁干扰,防雷击,保护人身安全,…………等等等等,说的都是需要通过接地来实现的目的。
接地的实质上是要根据需要,在电路的各个点之间建立以大地为基准的等电位。例如:
  电器漏电,可以通过接地,把漏电处的电位强制在和人体所处位置相等,在漏电处和人体所处位置间形成等电位,这样没有电位差就没有电流,人就不会触电。于是就有了可以达到保护人身安全的保护接地;
  电磁场对信号的干扰,有一个电生磁,磁生电,电再生磁……的过程。采用金属屏蔽可以弱化干扰的传递,但不一定能达到满意的程度。通过接地,把干扰在屏蔽层上形成的电,强制到信号为零的电位上,实现等电位。没了电位差,对于信号来说干扰就可以视为没有。于是就有了通过接地泄放干扰的屏蔽接地;
控制信号,如果没有一个统一的基准点,就会出现 a仪表发出的1-5V被b仪表认为是2-6V这类情况,解决这个问题的方法,是为所有的仪表提供一个共用的参考点。这就有了仪表的工作接地。
1楼 0 0 回复
