您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 测距仪 MSE-D150、LT30用于标定超声波测距仪的精度
shenzhenzsy1004
shenzhenzsy1004   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
空间 发短消息加为好友
shenzhenzsy1004  发表于 2015/3/4 10:19:31      758 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
研究所独具特色的六大研究领域:水声物理与水声探测技术,环境声学与噪声控制技术,超声学与声学微机电技术,语言语音和音频信息处理技术,数字系统集成技术,宽带网络与网络新媒体技术。研究所研制出了超声波测距仪,该应用为MSE-D150、LT30测距仪测量标定他们的超声波测距仪
测距仪是以激光器作为光源进行测距。激光测距在工作时间向目标发射一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测处到目标的距离。
测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。
激光测距应用领域:
行吊XY定位、集装箱定位、靶距自动控制、船舶安全靠距、电梯运行测量、大型工件装配定位、运动物体位置监控、超大物体几何计量、大型货架库存管理、电气化铁路接触网测量、铁路建筑物限界测量以及江河湖海等的水位测量、距离、位置、液位、料位、生产线料坯传送定位。
MSE-D150、LT30系列测距仪采用激光相位法测量物体的距离(不需反光镜),增加滤光镜还可测高温物体,响应速度高达50HZ,激光测距传感器用途广泛,如集装箱定位、大型工件装配定位、江河湖海的水位测量等。
测距仪(集装箱定位)主要特点:
?可测量各种物体距离(不需反射镜);
?增加滤光镜可测高温被测体;
?可见光容易对准被测体;
?MSE-D150、LT30响应速度高达50Hz;
?最高测量精度2mm,分辨率0.1mm;
?输出:串行口RS232/RS422, 模拟输出4~20mA , 模拟口和开关值可软件设置;
?MSE-D150、LT30带Profibus DP和SSI总线接口,容易融入工业现场总线;
?有外同步输入;
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_771.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
1楼 0 0 回复
