控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面按触摸任何部位都无响应的处理方法
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2015/3/16 8:10:51 1260 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
处理方法:遇到这种情况,首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,如果是由于冲突引起的,那么应调整资源,避开冲突。
其次,检查人机界面表面是否出现裂缝,如发现有裂缝应及时更换。此外,还需要检查人机界面表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
如果上面的部分均正常,可用替换法检查人机界面,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/3/18 10:46:01
正需要,太好了
谢谢!!!
引用 ababab 2015/3/18 10:46:01 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
