您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪
shenzhenzsy1004
shenzhenzsy1004   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
空间 发短消息加为好友
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪
shenzhenzsy1004  发表于 2015/4/8 9:46:00      883 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
测厚仪 在线测厚仪 激光测厚仪
描述
ZLDS11X可测高温物体测厚仪主要应用于高温物体的测量,可抗干扰,在强光环境下也能得到理想的测量效果,并具有实时编程功能,其先进的测高温测厚仪技术可广泛适用于石油、化工、冶金等行业。2个该测高温激光传感器成对安装可构成测厚仪(能自动主从识别),进行厚度、宽度等实时测量。
生产设备生产出来运行,经过我们的检测系统,检测产品是否符合要求,按照客户的标准检测该产品是否符合要求,并把信息反馈给生产系统。如果反馈信息是当前产品不符合要求,则生产系统及时作出调整以适应生产线的变化。这样可以随时掌握生产的进程,并进行干预,实现在线检测和生产一体化。
测厚仪主要特点:
高温检测:可测500~2200℃高温物体,进行厚度、宽度、长度、高度、直径、轮廓的精密测量,是冶金行业必备的精密量仪;
抗干扰:可直接检测发光液面,不受强光、散光干扰,有自动滤光功能;
高温测厚系统:2个传感器成对安装,能自动主从识别,构成测量仪,进行在线厚度、宽度等实时测量;
实时可编程功能:数值计算、数字传输速度、模拟设置、滤波器等;
测厚仪闭环控制:
测厚仪测量原理:
利用两个激光传感器的对射方式进行厚度测量,将传感器固定在稳定的支架上,确保两个传感器的激光能再同一点上。
测厚仪应用领域:
本产品主要应用于高温被测体的测量,如高温钢板的厚度、宽度、长度、高度、直径、轮廓和液位等测量。
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_951.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
1楼 0 0 回复
