控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 哪位高人知道温度变送器的外保护套管的长度是怎么定的啊
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2015/4/20 9:55:26 2043 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
哪位高人知道温度变送器的外保护套管的长度是怎么定的啊。。具体是啥意思。我们有个标准,查出来外保护套管长度是305mm结果管子是DN100的。。然后看底下注释说,插入深度要大于250mm这到底啥意思。怎么算的。。250mm怎么插到DN100的管子里啊,一点都不明白,这个数字是怎么来的啊
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2015/4/21 15:35:15
保护套管与管的直径密切相关. 初步设计后需根据工艺参数进行计算,确保套管能在该环境使用.套管一定要250mm的话,可以通过加变径来适应的.
引用 aaing 2015/4/21 15:35:15 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/4/28 9:36:32
一般的为管道半径+短节(nozzle)长度(圆整一下);短节长度一般150mm(安装图中有120mm),如果有保温,应注意保温厚度。
引用 ababab 2015/4/28 9:36:32 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
