您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 零线接地为什么不跳闸
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
零线接地为什么不跳闸
jijun  发表于 2015/4/29 9:31:48      1427 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
三相四线架空线,相线接地跳闸,十五秒重合闸。零线接地却不跳闸,这是为什么?用的什么保护开关?
1楼 0 0 回复
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    yujie0612   发表于 2015/4/30 10:19:33
    多数情况下就是一个空开,没有漏电保护,同时,供电采用TNCS方式,零地共用的,因此,零线接地不会跳闸,而相线接地相当于对地短路,因此跳闸。
    2楼 回复本楼
    引用 yujie0612 2015/4/30 10:19:33 发表于2楼的内容
  • fjjy501
    fjjy501   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    空间 发短消息加为好友
    fjjy501   发表于 2015/4/30 22:34:01
    楼上分析精辟
    3楼 回复本楼
    引用 fjjy501 2015/4/30 22:34:01 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    xuwenbin   发表于 2015/5/3 14:07:56
     如果地线和变压器中心线接触好的话零地可以共用,相线接地就直接短路了,会导致电流增大所以跳闸
    4楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2015/5/3 14:07:56 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
