您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 塑料阀门:PP蝶阀,pp蝶阀
zjjqgc3688
zjjqgc3688   |   当前状态:在线
总积分:193  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-06
空间 发短消息加为好友
塑料阀门:PP蝶阀,pp蝶阀
zjjqgc3688  发表于 2015/5/25 15:48:30      870 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  PP蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上,用于调节和截断介质流量。手动蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。 蝶阀的用途说明   PP蝶阀是角行程阀门的一种,可作调节阀使用,具有近似百分比的流量特性;有高等级的密封性能,也可作开关阀使用。蝶阀在管壁是密封面具有擦拭性,因此适用于固体颗粒介质和液体的控制。   PP蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的 蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90° ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。 工业专用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用塑料制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。 全塑阀门是化工管路中控制腐蚀介质流量的关键装置,阀门的品种有:球阀,蝶阀,止回阀,隔膜阀,截止阀等,上述阀门均具有结构简单,液体阻力小,密封性能好,防腐性能强等特点。
1楼 0 0 回复
