您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 恒压供水,频率降不下来,泵体、水发热
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
恒压供水,频率降不下来,泵体、水发热
ababab  发表于 2015/5/27 10:52:09      1098 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
恒压供水,一拖二,在系统用水量很小(或几乎不用水)的时候,水泵不停机,总是维持很高的频率、转速(46.设定下限是23),造成泵体和水很热。设置了三个压力值上限106 均值104 下限101.水泵只稳定在104的设定值上,达不到106的上限设定压力,所以水泵不停机,一直在转。造成泵体很热压力值上不去,频率也是维持在46,一天平均得运转18个小时,会出现oc2.怎么解决呀?谢谢了各位。
1楼 0 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2015/5/28 10:14:54
    恒压供水说明水压恒定,参数设置恰当水压永远不会超过这个上限。
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2015/5/28 10:14:54 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2015/5/30 13:29:00
    说明你的泵有问题。没有单向阀。。或者单向阀坏了
    3楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2015/5/30 13:29:00 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2015/6/2 8:01:18
    压力参数调高了吧!
    4楼 回复本楼
    引用 yanwen 2015/6/2 8:01:18 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
