您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 主动式I/O服务器,自身联动式IO服务器
xy2350007091
xy2350007091   |   当前状态:在线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-10
空间 发短消息加为好友
xy2350007091  发表于 2015/6/12 14:02:53      765 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
M244-2为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出,且DO状态随对应通道的DI状态的改变而改变(DOnDIn关联,n取值为0~3)。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集开关量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、MDA8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
4路数字量输入;
4路数字量输出,且每一路DO输出状态随其关联通道的DI状态跳变而改变,DI状态改变一次,则DO也会随之跳变,详情如下(DOnDIn关联,n取值为0~3):
假定初始状态DIn=0DOn=1,则DIn变为1时,DOn跳变为0
若初始状态DIn=0DOn=0,则DIn变为1时,DOn跳变为1
若初始状态DIn=1DOn=1,则DIn变为1时,DOn跳变为0
若初始状态DIn=1DOn=0,则DIn变为1时,DOn跳变为1
I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通信协议;
RS485接口可作为扩展接口,连接MD44MDA8MD82MD88MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→方便安装。
1.2 技术参数
数字量输入接口
DI
4路干接点输入
DI保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
2C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
DO保护
过压小于60V,过流小于500mA
网络通信参数
接口类型
RJ-45
速率
10/100M自适应
通信协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARPICMPIPTCPUDPDHCP,DNS
设置方式
设置程序
串口通信参数
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
停止位
1
流量控制
地址
1-255
串口保护
串口隔离
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
电源防雷
1.5kW
功耗
小于2W
电源过压,过流
60V500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
1楼 0 0 回复
