您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 能做到这个的都是300的高手
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
能做到这个的都是300的高手
hypermill9  发表于 2015/6/16 10:34:16      1613 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
最近用300做一个水泵轮流运行的项目,假设有8台水泵,编号为1-8,分别对应q0.0-q0.7,根据液位的高低,液位高就多运行泵,液位低就少运行泵,需要运行的泵数量在MW0中,数量为1-8,
建立一张运行的表,最大条目数10,依次填入1-8,如图
这个表中的数值定时更换,每经过一段时间(如10分钟),第一个条目的数抽出送到第八个条目
如果某个泵,比如5号泵报警了,就从表中抽出,放在另一个表里面
以上功能都编程实现了,楼主现在想实现这样的一个功能:
根据MW0的值,来运行一定数量的泵,比如表里面的数值为 2、5、6、7、3、4、8、1,MW为5,则运行2、5、6、7、3号泵
想看看有几种方法?用指针怎么做?
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2015/6/16 12:47:45
    使用寄存器间接寻址,把表里的数值作为QB0的位地址部分即可,至于运行数量就更好办了,大于运行数量的部分直接关掉即可
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2015/6/16 12:47:45 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2015/6/17 10:12:30
    不过这个最好用SCL编程或指令表编程,梯形图不支持间接寻址或使用指针
    3楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2015/6/17 10:12:30 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2015/6/18 13:50:10
    用SCL就so easy
    4楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2015/6/18 13:50:10 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
