控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 输出上下限的问题
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2015/7/17 15:11:13 1261 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
能在PID运算结果中加上限,下限吗?比如:阀门控制,PID运算结果都是0%至100%之间的一个开度。我想限定阀门的开度在20%至80%或30%至60%等,上下限之间的一个数。在PID中不能直接加上下限值吗?还是只能在PID运算结果后,再转换成上下限之间的一个数?没有这种上下限的库吗
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/7/19 14:50:57
在FB41块可以设置
引用 atmupkeep 2015/7/19 14:50:57 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
fung 发表于 2015/7/20 13:12:15
楼主如果说的是S7-200系列的,那么在生成PID控制向导时,就可以选择PID手动,PID上下限报警功能,直接调用即可
引用 fung 2015/7/20 13:12:15 发表于3楼的内容
ytleader | 当前状态:在线
总积分:2816 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-05
ytleader 发表于 2015/7/20 13:46:46
具体什么plc都没有说清楚
引用 ytleader 2015/7/20 13:46:46 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
