您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达人机里的按钮写地址不可以是X0吗?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
台达人机里的按钮写地址不可以是X0吗?
jijun  发表于 2015/12/2 18:08:02      1970 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
就像这样不行吗?我把人机与PLC连接后,操作这个按钮时,人机上总是出现写入地址错误。难道是因为X不可作为写入地址吗?如果不能当作写入地址的话,那我该怎么改?
我是初学者,希望各位大神能不吝赐教
1楼 0 0 回复
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2015/12/6 15:43:24
    XO是输入地址,不可以的。
    2楼 回复本楼
    引用 sweect 2015/12/6 15:43:24 发表于2楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    空间 发短消息加为好友
    qjj9412786   发表于 2015/12/6 16:38:53
    控制器的输入信号属性都是只读,不能写入。仔细想想,要是输入信号可以写入,那么是不是很昂贵的传感器需要降低身价了!
    3楼 回复本楼
    引用 qjj9412786 2015/12/6 16:38:53 发表于3楼的内容
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    总积分:2631  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    空间 发短消息加为好友
    ytthink   发表于 2015/12/7 11:23:39
    那么多的m不够你用的
    4楼 回复本楼
    引用 ytthink 2015/12/7 11:23:39 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
