您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » YTE系列电机是否能使用变频器驱动
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
YTE系列电机是否能使用变频器驱动
yujie0612  发表于 2015/12/8 9:30:38      1775 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
如题,公司一台立式搅拌机的主电机,电机型号;YTE-280S-401  原来是星三角启动,现在想采用变频器驱动,以前没接触过,请问各位大侠这个型号的电机能用变频器驱动么???
1楼 0 0 回复
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2015/12/9 21:12:26
    可以的,普通的三相异步马达也可以使用变频器进行驱动,但是要留意其绝缘是否良好,供电线路上是否安装了高灵敏度的漏电断路器。
    2楼 回复本楼
    引用 sweect 2015/12/9 21:12:26 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2015/12/19 16:18:35
    可以用变频器驱动的,接线改成380V接法就好了。
    3楼 回复本楼
    引用 swy 2015/12/19 16:18:35 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2015/12/21 18:37:25
    可以用变频器  电机在低转速的时候容易发热
    4楼 回复本楼
    引用 wangchen 2015/12/21 18:37:25 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2015/12/21 18:46:16
    先看一下电机的铭牌数据里,绝缘等级是什么?如果是E级(或以上),就没问题,直接用。如果是B级,用变频器就需要在变频器的输出加一个正弦波滤波器。这样再使用就很安全可靠了。
    5楼 回复本楼
    引用 aaing 2015/12/21 18:46:16 发表于5楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2015/12/21 18:48:41
    可以的,要考虑电机散热问题
    6楼 回复本楼
    引用 wangchen 2015/12/21 18:48:41 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
