shenzhenzsy1007 | 当前状态:在线
总积分:105 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-06
听人介绍, 电涡流传感器可以测量研磨机磨损量?是所有电涡流传感器都可以测量吗?
shenzhenzsy1007 发表于 2015/12/9 7:47:41 1696 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
asdasd1234 | 当前状态:在线
总积分:128 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-02-24
asdasd1234 发表于 2016/1/20 9:57:17
在轴静止情况下,轴颈处于轴瓦下面,此时没有油膜,KD2306电涡流与轴颈上面间隙最大,此时传感器的间隙电压最大,用V、V表示。当转动起来后由于油膜形成,轴颈浮起,x0y0其轴颈上面间隙电压减小,用V、V表示。根据电涡流传感器KD2306电涡流特性线可知不同间隙对应不同电压,根据传感器输出特性很方便求出轴颈浮起距离隙电压计算的,如果轴颈表面不光滑时,所测间隙电压有一定误差,但是经过实践证明这种误差很小,所计算油膜厚度代表真正油膜厚度。如果在运行中轴承座及轴瓦发生位移后,油膜厚度相应变化。
引用 asdasd1234 2016/1/20 9:57:17 发表于2楼的内容
dvdv521122 | 当前状态:在线
总积分:58 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-21
dvdv521122 发表于 2016/1/21 10:44:04
3楼 回复本楼
引用 dvdv521122 2016/1/21 10:44:04 发表于3楼的内容
总积分:58 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-21
dvdv521122 发表于 2016/1/21 10:44:27
4楼 回复本楼
引用 dvdv521122 2016/1/21 10:44:27 发表于4楼的内容
总积分:58 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-21
dvdv521122 发表于 2016/1/21 19:06:17
5楼 回复本楼
引用 dvdv521122 2016/1/21 19:06:17 发表于5楼的内容
