您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » nc413控制雷塞步进电机
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
nc413控制雷塞步进电机
fung  发表于 2016/2/4 15:36:07      1267 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
模块脉冲模式为pls+dir,为什么电机只能向一个方向旋转,测量脉冲端和方向端,正向时脉冲端电压为2.2v 左右,方向端为4.4v 左右,反向时,脉冲端 电压为4.4v,  方向端为2.2v,为什么
1楼 0 0 回复
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2016/2/9 12:15:55
    要看你编程怎么写的,走到是相对定位还是绝对定位,
    2楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2016/2/9 12:15:55 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2016/2/10 15:33:23
    只是手动正反转,正转可以,反转不动。
    3楼 回复本楼
    引用 jijun 2016/2/10 15:33:23 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2016/2/11 15:24:31
    好文章
    4楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/2/11 15:24:31 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
