您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请教插补周期的时长
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
请教插补周期的时长
hypermill9  发表于 2016/2/15 16:26:49      1798 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
问题如题,插补周期的时长是多少?是固定的时长吗?是不是每个IPO都要把NC程序执行一遍?谢谢。祝各位春节快乐。
1楼 0 0 回复
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    ababab   发表于 2016/2/16 9:18:17
    SINUMERIK 810D/840D,系统的周期是可以设定的。该参数设置不合理,会使得NCU的CPU不能完全得到应用,也就是说没有充分发挥其性能。
    需要设置的周期有下面3个:
    系统周期:MD10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME
    位控周期系数:MD10060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO
    插补周期系数:MD10070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO
    其中,系统周期相当于基础周期,后面的MD10060和MD10070实际上是个系数,真正的位控周期和插补周期是:
    位控周期:MD10061POSCTRL_CYCLE_TIME
    插补周期:MD10071IPO_CYCLE_TIME
    即        MD10061 = MD10050 * MD10060
                MD10071 = MD10050 * MD10070
    以上这三个周期应该根据NCU的类型、设置的通道数和轴数来具体设定。理论上设置越小越好,但数据过小又会影响负荷增大,所以可以通过,看NCU CPU的负荷(在Diagnosisàservice displayàsystem resource画面中),当你缩短周期,这个数值便会提高,但注意不要超过65%。
    2楼 回复本楼
    引用 ababab 2016/2/16 9:18:17 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2016/2/16 9:19:11
    多谢,原来IPO是可以调节的,再请问:位置控制周期与IPO有何不同,(愚原来以为二者基本相同,即在一个周期内,计算一下应该在什么位置,实际在什么位置,然后确定系统如何动作)。能否再解释一下,谢谢。
    3楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2016/2/16 9:19:11 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    xuwenbin   发表于 2016/2/16 16:58:32
    路过
    4楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2016/2/16 16:58:32 发表于4楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2016/2/17 10:29:23
    好东西,学习,
    收藏了
    5楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2016/2/17 10:29:23 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
