您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 大批量数据如何做趋势?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
大批量数据如何做趋势?
hypermill9  发表于 2016/2/17 9:48:23      1782 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
X轴:位移
Y轴:压力
PLC:313C
压机接触的时间只有2秒,2秒内采集的数据要做出XY趋势。
用BSEND,把采集的数据放入DB块发送到WINCC,并且解码浮点型。这些都做好了。
但是要做趋势的时候,要把这批数据用脚本写进用户归档的变量里面,不会了。
有没有哪个大神有相关的经验分享一下!!!
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    xuwenbin   发表于 2016/2/17 10:42:55
    用变量记录做趋势才是正路啊!
    用UA, 反而做不了趋势了呢!
    2楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2016/2/17 10:42:55 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2016/2/17 16:04:06
    给收到的数据打上时间标签, 然后存到变量记录里面啊。
    当然咯, 如果你存到UA里面, 再用在线趋势来绘曲线,也是可以的。
    3楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/2/17 16:04:06 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2016/2/17 16:04:40
    生成的曲线太慢了,100MS才能读一个值。
    4楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2016/2/17 16:04:40 发表于4楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2016/2/17 16:06:27
    是前者。
    对于归档来说,每一个数据记录点,包含时间戳、变量值和质量状态等等,遵循WINCC的规定。
    最后趋势图调用的时候,是把每个点的时间值和数据值取出来, 放到坐标轴上的!
    5楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2016/2/17 16:06:27 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
