hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
柴油机机械驱动与柴油发电机带变频电机驱动的差别
hypermill9 发表于 2016/3/15 9:37:13 1704 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
现在有套机械设备,原来是 柴油机直接驱动的泥浆泵设备;
现在需要改造成:柴油发电机带变频器,再通过变频电机驱动泥浆泵。
两种方式,如果在完全相同负载的情况下,哪种省柴油?
各位,能聊聊这个怎么分析么?我现在很头大啊
bonbo 发表于 2016/3/16 10:14:43
首先,泥浆泵是什么负载?估计是恒转矩负载了,我记得风机泵类是变转矩负载特性,但潜水泵不是,这个在以前有过讨论。现在是泥浆泵,相当有阻力的,所以启动转矩会比较大;
第二,过去是发电机直接带泵运行,相当于什么?就是把柴油发电机看作电源,把电机启动看作工频直接启动。运行原理也是工频运行而已。不过,柴油发电机与工频还有区别,就是遇到大电流(大负载),转速会跌落,相当于软起性质。现在改成柴油发电机带变频器,变频器带电机。相当于变频启动和变频运行。换句话说,就是原来工频传动控制,现在调速传动控制。仅此而已;
第三,是否省电(省油)?理论上说是省(节能)的,实际上能省多少?定量计算不太好说。最好是实际测试。有比对数据说话。最真实。例如,改造前,先对系统一个星期的耗油量做统计;改造后,相同的工况再运行一个星期,统计耗油量。答案就是最真实的。
结论是,改造后应该省,但省多少需要实验论证。纸上算的不准确。
引用 bonbo 2016/3/16 10:14:43 发表于2楼的内容
引用 jijun 2016/3/16 10:15:27 发表于3楼的内容
引用 lanan 2016/3/16 10:32:23 发表于4楼的内容
