hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
同步发电机的结构
hypermill9 发表于 2016/4/18 10:32:34 1311 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
同步发电机可以是三相的,也可以是单相的。其结构则有旋转电枢式和旋转磁场式两大类,下面将分别简述它们的结构。
1、旋转电枢式同步发电机的结构
小型旋转电枢式同步发电机的结构如图5—4所示,从图中我们可以看出,其电枢铁芯与直流发电机极为相似,也是由硅钢片冲槽后叠装而成。在这些槽内嵌放的绕组占大部分的是交流绕组,另外小部分的则为直流绕组。在绕组之间以及绕组与铁芯间均应衬隔绝缘,交流绕组与滑环连接,直流绕组则与换向器连接。这种发电机的磁场也与直流发电机相似,通常磁轭是一个由低碳钢制成的圆形外壳,磁极则由低碳钢或硅钢片制成。磁极上面励磁线圈的励磁电流则由从换向器引出的直流电来供给。
2、旋转磁场式同步发电机的结构
旋转磁场式同步发电机根据其转子结构的不同分为凸极和隐极两种结构形式。凸极旋转磁场式同步发电机,这种发电机的定子铁芯是由硅钢片冲成的叠片压装而成,在铁芯槽内嵌放有绕组,硅钢片的外面是一个由铸钢或铸铁制成的外壳(也有用钢板焊接而成的)。在靠近外壳处开有径向通风孔,在叠片间相隔一定的距离,还设置有部分幅向的通风孔。凸极同步发电机的转子常具有很多的磁极,每一个磁极均用鸠尾形楔榫紧固在铸钢的轴幅上。在小型同步发电机中,也有用螺钉固定磁极的。在转子转轴的一端,还装置有引进励磁电流的滑环。
隐极式同步发电机的转子,在构造上有整块式和组合式两种。通常在发电机转速不高的情况下,转子材料多用含硫、磷很低的普通碳钢制成;而在转速较高的情况下,则需要用铬、镍、钼合金钢制成。转子槽采用铣刀铣出,槽形则如图5—5所示,分为辐射式和平行式两种,辐射式的应用比较多些。转子上没有槽的部分称为大齿,同步发电机的磁通大部分均通过大齿,从而使它成为磁极。
