您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 高频无线通信RF的防护技术
leiditech1
leiditech1   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-29
空间 发短消息加为好友
高频无线通信RF的防护技术
leiditech1  发表于 2016/4/27 15:19:24      1253 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
中短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(十厘米内);应用于门禁、公交、手机支付等领域。
目前自然环境中的静电无处不在,人体模式的静电接触放电有8KV,而空气放电模式为15KV,在产品应用中局端设备很容易被人体释放的静电干扰,虽然本身没觉察到,但是局端设备芯片却要经受每日几百次的静电压力。
针对高频无线通信的接口协议和规范,我们成功研发的专门应用于高频无线的静电防护模块LC**CI,可以有效抑制来自自然界的静电困扰,特别适用于工业环境的局端设备。
本产品采用SOD323封装,标准0805小型封装,双向保护,LC**CI的电容超低,结电容仅为0.4pF,是同行产品的约60%,可以有效的畅通高频无线芯片的瞬间数据传输。
LC**CI产品可供选择主芯片信号电压多样,为3V 5V 8V 12V 15V 18V 24V 36V。
Leiditech特别推出LC18CI,此档位电压18V,抗浪涌能力:VC=40V@5A(8/2波形),特别适合高频天线用。
性能
◆ 350 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20μs)
◆ Protects one I/O line (bidirectional)
◆ Low clamping voltage
◆ Working voltages: 3V, 5V, 8V, 12V, 15V, 18V,24V,36V
◆ Low leakage current
产品结构图和电性参数,如下
雷卯电子,品牌LEIDITECH,结合市场产品新热点,热忱为您解决防静电难题。
高频无线通信RF的防护技术
性能
产品结构图和电性参数,如下
1楼 0 0 回复
