shanghaizhaoming | 当前状态:在线
总积分:1146 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-17
SESINO直流电动机换热器APL 240
shanghaizhaoming 发表于 2016/6/21 12:00:05 503 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
这些类型的换热器特别适用于移动设备的冷却油的液压系统,有球迷在12V或24V被连接到本机的电池,特殊结构的冷却元件的热性能和耐压力更大。最大工作静压力:20bar,在特定工作条件、压力、频率、振动等情况下,可建议并找到更好的解决方案。它始终是建议安装在平行的交换GER旁通阀以避免极端的反压力,特别是当机器开始冷油。相反,它使用一个止回阀作为旁通保护器压力峰值是没有用的,因为随着发生在油压系统压力波的速度比阀门本身的惯性太大。
表中所示的流量表是建议换热器的工作效率曲线,根据不同的油率,在千卡/小时或千瓦/°C中显示特定的交换容量。计算热量不同的换热器能够使它足够多这样的能力要求的机油温度和夏季室内温度之间的差异。SESINO特别注重SESINO的元件的选择为顾客提供可靠的产品。IP68的电气保护和IP67防护热开关长期持久的粉丝,有两个温度范围内,47°C或60°C。热开关校准显示了风扇的初始温度,而停止温度为11°C。SESINO必须考虑到公差对上述工作温度是5 C±°电气系统的换热器已经。如果换热器配有热开关,电气系统具有集成到热开关本身的继电器。
产品型号:APL 170、APL 240、APL 263、APL 300、APL 300/2、APL 430、APL 430/2、APL 494、APL 580、APL 2/463、APL 2/494、APL 2/580、ELRO/91261。
上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品:
IHARA阀门 KZU00-027E
LOHER电机 ANGA-132SB-04C/B5/F级/5.5KW
LOHER电机 ANGA-160LB-04M/V1/F级/22KW
Marlow冷却器 TG12-2.5-01LS
MAXSEAL电磁阀 Y013AA1H1BS
MEGATRON电位器 RP 20 R5K W3% L0.5%
MEGATRON电位器 RP 19 R5K W3% L0.5%
Intelligent线性致动器 RCP3-TA7C-I-42P-6-200-P1-M-0
上海兆茗电子科技有限公司优价供应SESINO直流电动机换热器APL 240
