您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 高精度倾角开关
shhgkjfzyxgs
shhgkjfzyxgs   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
空间 发短消息加为好友
高精度倾角开关
shhgkjfzyxgs  发表于 2016/6/22 15:09:40      1332 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
         SST0514倾角开关是一款内置LED显示器、电子置零、现场设置便利的自主功能完备的新型倾角开关,具有优秀的现场调校与快速维护能力。
        SST0514倾角开关的初始安装零点可通过外部Teach-In线简易实现,并保存于内部掉电不易失存储器中。将Teach-In线与电源地端短接1s以上并在4s内时间断开,即可将当前角度设定为新的零点;将Teach-In线与电源地端短接4S以上然后断开,即可清除之前的零点设定值。
        SST0514内置5个LED数码管的报警阈值显示器,配合4个按键,可自主灵活地对各个轴向报警阈值设置,并可通过外部变色LED随时查看当前报警状态。同时,通过调节内部的电位计,可对报警触发延时时间(0.5~5s)进行自由调节,无需借助任何外部辅助设备,为现场设备调试或实验室验证提供最大限度的便利。
         SST0514倾角传感器采用MEMS加速度计原理,适合静态测量,具有成本低、可靠性高、安装简易的特点,但仍旧与其他厂家的常规产品具有同等的不足之处——受外部干扰加速度的影响。在一般的应用场合中,为防止车体瞬间晃动造成传感器频繁触发动作,SST0514内置的继电器动作延时模式:触发延时模式、复位延时模式、触发/复位均延时模式。
触发延时模式:如传感器当前未处于报警状态,在超过报警阈值后进行延时判断。
复位延时模式:如传感器当前处于报警状态,在低于报警阈值后进行延时判断。
触发/复位均延时模式:触发延时和复位延时模式均有效。
如需提高现场触发报警的实时性且无误触发产生,SST0514可选配内置准动态倾角测量单元模块,该模块采用陀螺仪与加速度计的数据进行融合后,既能准确测量静态的倾斜角度,也能测量在有短时外部加速度作用下的倾斜角度,特别适合各种移动机械设备应用。
1楼 0 0 回复
