2122712612 | 当前状态:在线
总积分:46 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-07-19
道康宁SE9187L的属性与用途
2122712612 发表于 2016/6/30 11:49:51 3633 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
道康宁SE9187L参数:
外观: 半透明,白色,黑色
分类:
单组分室温固化
潜在应用:
LCD液晶模组
特点:无腐蚀,快速表干
阻热性:UL 94 HB(黑色)
混合比: NA
粘度25℃(Pa·S): 1
表干时间[25℃](minute):8
操作时间[25℃](hour)*1):NA
固化时间(hour)24*2: -
密度[25℃](g/cm3): 1.00
硬度[JIS Type A]: 18
拉伸强度(MPa): 0.5
伸长率(%):155
热膨胀系数(1/K): -
导热系数(W/m·K): -
硅氧烷含量(%)*3): 0.004
剪切强度(N/cm2): 30/GL
绝缘强度(kV/mm): 20
体积电阻率(Ω·cm): 3E+15
介电常数[1MHz]: 2.8
介电损耗觉正切[1MHz]: 9E-04
注:
*1)粘度升高一倍的时间 *2)在25度/50%RH固化3毫米的时间 *3)低分子硅氧烷
道康宁SE9187L介绍:
道康宁SE9187L透明∶黑色或清澈或白色;单组分,无需混合;无溶剂,无需通风;表干时间短,可以提升在线处理速度;室温湿气固化,无需烘炉;固化时还可以通过加热进行加速;很低的粘度,涂敷以后可以快速流动/填充/自流平;精炼型低挥发性,UL94HB阻燃性等级,降低可能对周围部件产生影响的挥发物;
1、单组分粘合剂/密封胶,脱醇固化
2、低粘度、快速表干、精炼型
3、适合LCD模组ITO保护
4、符合UL认证。
道康宁SE9187L特点:
·预处理:清洁粘接在表面的水分、杂质、油污等。使基材表面干燥、无污染。确保使用机械打磨或电晕处理可提高涂覆性能。
·施胶:人工施压或气压式胶枪均可应用。
·固化:本产品为室温湿气固化,相对湿度30%以上时固化会加速,故建议施胶工艺在8分钟内完成。
道康宁SE9187L适用场合:
·低粘度:低粘度产品可自流平便于操作。
·弹性体:形成一个弹性体保护层,可以抵抗元器件受到的机械冲击和冷热循环。
·脱醇型:固化副产物是一种醇类物质,对元器件无腐蚀。
·防护性佳:防尘、防污、防静电、防水汽侵蚀、防银迁移。
·无溶剂:100%固含量产品,无溶剂挥发。
道康宁SE9187L使用方法:
·适用于对腐蚀敏感的电子设备,尤其适用于不可使用室温下脱醋酸固化单组份硅胶的场合。如电源模组中元器件固定,等离子模组(PDP)保护,铟锡氧化物半导体(ITO)保护等。
文章出处:www.szzfu.com.cn
引用 nihaosb 2022/9/28 8:30:46 发表于2楼的内容
17765674859 | 当前状态:在线
总积分:52 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-10
17765674859 发表于 2023/7/3 9:24:40
请问这个SE9187L胶水有什么方法可以去除呢?
引用 17765674859 2023/7/3 9:24:40 发表于3楼的内容
