您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 博途上云了
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
空间 发短消息加为好友
博途上云了
henryen  发表于 2016/7/7 16:12:10      1504 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
提前剧透一下:即将推出的Portal V14有了新功能: Cloud Connector(云连接器)。
听着是不是有点儿高大上的感觉。
这个功能有点意思。
我们可以把博途V14安装到云服务器的虚拟机上,而要组态的PLC和HMI可以放在现场。通过一对云连接器把云端的博途和现场的计算机之间打个通道,然后工程师就可以用Windows自带的运程桌面连接远端的博途所在的虚拟机,进行PLC和HMI的组态,完后直接能向现场计算机连接的PLC和HMI下载程序了,下图一目了然:
其实说白了,Cloud connector其实就是一个为博途和PLC/HMI打通道的网关软件。有了Cloud connector,下载程序时就能在远端的博途上看到现场计算机所连接的各种支持的PLC/HMI设备了。
Cloud connector长这样:
可以看出: Cloud Connector 可以有两个角色,既可以放在PLC/HMI设备侧,也可以放在远端的博途侧。都是一个软件,只不过有不同的设置而已。就这么简单。
有了这个功能,可以演化出多种方案。
可以这样:
也可以这样:
或者它不一定非要用在云或虚拟机上,或者不必通过远程桌面,其实两台实际的物理机也可以用这种功能。
比方说我想用笔记本上的博途向现场的PLC下载程序,但是笔记本和PLC被隔离在两个网段,无法直接访问。但是恰好有这么一台IPC,它有两张网卡,一个网卡连接着PLC们,一个网卡可以和我的笔记本联网。这样我就可以用我的笔记本组态PLC/HMI程序,然后直接下载就好了。
剧透到此为止,有没有想迫不及待的试试:)
Cloud Connector给我们带来了更多的可能性的同时,应该预示着一个趋势即将到来:Paas(Platform as a Service)/ SaaS(Software  as a Service)也会在传统的工业领域越来越多出现。
1楼 0 0 回复
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    yujie0612   发表于 2016/7/8 7:19:33
    这个功能好,只是现场好像很多不让上外网的。能够通过物理机链接,这个是最好了,不需要总是改ip了。
    2楼 回复本楼
    引用 yujie0612 2016/7/8 7:19:33 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    空间 发短消息加为好友
    ytzidonghua   发表于 2016/7/8 19:12:53
    软件超过20个G了吧
    3楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2016/7/8 19:12:53 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    空间 发短消息加为好友
    ytzidonghua   发表于 2016/7/8 19:15:04
    我的这个盒子就完全实现这个功能了
    有兴趣的可以软件测试看看
    QQ 380311035
    4楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2016/7/8 19:15:04 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
