您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 视觉龙VDSR视觉传感器
sjl82721851
sjl82721851   |   当前状态:在线
总积分:167  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-12-13
空间 发短消息加为好友
视觉龙VDSR视觉传感器
sjl82721851  发表于 2016/7/20 17:03:23      1296 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
        VDSR系列视觉传感器提供了许多能够灵活、直观地解决机器视觉应用的特性。此系列的传感器可通过以太网接口在计算机上进行配置,设置软件可以指导用户一步一步来完成一个检测方案的创建。依据内置控件工具的不同,VDSR 系列可提供几种不同的型号:即物体识别/在线检测(Check)型,读码型(ID),高级物体识别和定位(Locate)型,多传感器复合(Composite)型,字符识别和验证(OCR/OCV)型等。VDSR从性能而言处于工业光电传感器和视觉系统之间。
功能及特点:
1、定位传感器VDSR Locate
2、读码器 VDSR ID
3、检测传感器 VDSR Check
特点(差异化):
①、相同的硬件,不同软件形成不同的功能。
②、造型镜头、光源。
视觉龙VDSR_ID读码器不管是标签上易于读取的工业二维码(2d data matrix),还是芯片、塑料、陶瓷、玻璃或金属上有难度的直接零件标记 (DPM),我们都可以提供最稳定最可靠的读取,甚至可解决低打标质量等问题(适用范围不包括QR码)。
VDSR+PLC 应用
  VDSR与PLC之间通过GPIO和Ethernet、RS-232接口进行通讯,传递检测、测量和定位的结果。
PLC,即可编程逻辑控制器,是工业自动化系统的核心和基础,有了机器视觉的配合,PLC的应用面
将进一步扩展,如虎添翼。
1楼 1 0 回复
