您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 视觉龙VDSR智能相机读码测量检测演示
sjl82721851
sjl82721851   |   当前状态:在线
总积分:167  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-12-13
空间 发短消息加为好友
视觉龙VDSR智能相机读码测量检测演示
sjl82721851  发表于 2016/7/20 17:12:11      2268 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
VDSR系列视觉传感器提供了许多能够灵活、直观地解决机器视觉应用的特性。此系列的传感器可通过以太网接口在计算机上进行配置,设置软件可以指导用户一步一步来完成一个检测方案的创建。依据内置控件工具的不同,VDSR 系列可提供几种不同的型号:即物体识别/在线检测(Check)型,读码型(ID),高级物体识别和定位(Locate)型,多传感器复合(Composite)型,字符识别和验证(OCR/OCV)型等。VDSR从性能而言处于工业光电传感器和视觉系统之间。
功能及特点:
1、定位传感器VDSR Locate
2、读码器 VDSR ID
3、检测传感器 VDSR Check
特点(差异化):
①、相同的硬件,不同软件形成不同的功能。
②、造型镜头、光源。
VDSR智能相机读码测量检测演示
不管是标签上易于读取的二维编码,还是芯片、塑料、陶瓷、玻璃或金属上有难度的直接零件标记(DPM),VDSR ID 读码器都可以提供最稳定最可靠的读取,因为它配了 Smart Reader 读取算法。甚至可解决低打标质量或代码上损坏的时钟图案等问题。
1楼 0 0 回复
