shhgkjfzyxgs | 当前状态:在线
总积分:306 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
移动机械设备专用传感器
shhgkjfzyxgs 发表于 2016/7/26 14:37:18 1168 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
在移动机械设备控制系统中,因作业环境复杂和恶劣,常规基于MEMS或液体电容或电位计原理的静态倾角测量产品,容易受移动机械设备本身的振动、地面环境突变及偶尔的外部冲击力或强风等的作用下,难以实现稳定、准确、可靠的测量,即使采用各种滤波方式,作用在传感器灵敏方向上的低频(≤30Hz)加速度(1mg干扰加速度产生约0.06°的测量误差)干扰仍旧无法消除,因此,对于移动机械设备而言,机器设备在X\Y\Z向的干扰加速度是会大幅度超过1mg,在这样的干扰加速度叠加到传感器的敏感轴向上,产生的测量误差非常大,难以保证控制系统的高安全性和可靠性,大幅度降低控制系统的动态性能,进而造成整个移动设备的作业风险与安全风险。
SST5411倾角传感器采用MEMS加速度计原理,适合静态测量,具有成本低、可靠性高、安装简易的特点,但仍旧与其他厂家的常规产品具有同等的不足之处——受外部干扰加速度的影响。
SST5412准动态倾角传感器可以在静态下实现高测量精度,同时也可以在受瞬间冲击、4级台风风力、平台快速水平转向、快速倾斜下能够无延迟或滞后地准确测量实际的倾斜角度,而不像常规的倾角传感器那样产生很大的测量误差或者通过增强滤波系数而导致严重滞后,具有很高的测量数据有效性和真正的高安全性。
SST5413车载动态倾角传感器既可以在静态下实现高测量精度,同时也可以在受外部持续多次瞬间冲击、8级台风风力、车辆快速自主运动80km/h、平台快速水平转向、平台快速下沉和剧烈晃动以及船体受5级海况下,能够无延迟或滞后地准确测量实际的倾斜角度,比SST5412具有更好的动态特性,允许平台在任意工况和气候条件下快速而准确地测量,该产品总体性能比常规的倾角传感器具有非常明显的优势和更广泛用途,安全级别更高。
SST5414船载动态倾角传感器既可以在静态下实现高测量精度,同时也可以在受8级台风风力、平台快速水平转向、平台快速下沉和剧烈晃动及5级海况时,能够无延迟或滞后地准确测量实际的倾斜角度,并同时提供船舶的升降位移量数据,是专用于浮吊领域的动态倾角传感器。常规的倾角传感器在浮吊上应用时,因受风、浪涌作用力时发生水平位移加速度度、垂直位移加速度等的影响,无法进行有效的测量。
即使是常规的达到SIL2或SIL3级别的安全性倾角测量产品,采用冗余的方式,仅能保证有持续的输出数据,但不能保证输出的倾角测量数据有效性,对于控制系统来说意义不大。SST5412和SST5413以及SST5414倾角传感器在MTBF达到15年的高可靠性前提下,实现真正的高安全性测量,突破了常规的安全理念范畴,给机械设备安全和作业安全提供了更高的保障。
