您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 刚刚修完一台设备,差点走了弯路了!
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
空间 发短消息加为好友
刚刚修完一台设备,差点走了弯路了!
yanwen  发表于 2016/8/4 3:29:25      1202 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 刚刚修完一台设备,差点走了弯路了!另外一个车间的班长打电话说设备不能上升了,也不能下降了。打电话让我过来看看怎么回事。打电话时已经两点半了。到了车间询问了一下他们的班长事情的原因。他们的班长说了情况,于是看了看设备,没有发现问题,班长说他自己换了一个接触器。我看了看也没有发现问题,那个班长说换完就不好使了,先前的换了一个用两个小时,这个就不好使了。我说你把换下来的那个拿来看看,他拿来了看了看也没发现问题,后来这个班长说先前的是1801,后换上来的这个是1810,当时就精神了,两个不一样啊,不能通用的。他的这个设备的这个接触器只是用来做刹车和离合器用的。看了看后来把原来的那个修了修换回去好了,设备可以开起来了。
   虽然看了,但是没有仔细的看型号也是不行的,希望大家以后要对看元器件的型号时,也是不可以放过的过程。
1楼 0 0 回复
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    空间 发短消息加为好友
    zrx517697809   发表于 2016/8/4 12:01:45
    1801和1810触点是不一样的
    2楼 回复本楼
    引用 zrx517697809 2016/8/4 12:01:45 发表于2楼的内容
  • ljbll
    ljbll   |   当前状态:在线
    总积分:3532  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-07-01
    空间 发短消息加为好友
    ljbll   发表于 2016/8/4 16:05:07
    所以说要仔细再仔细啊
    3楼 回复本楼
    引用 ljbll 2016/8/4 16:05:07 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
