您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 高抗冲击型动态倾角传感器
shhgkjfzyxgs
shhgkjfzyxgs   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
空间 发短消息加为好友
高抗冲击型动态倾角传感器
shhgkjfzyxgs  发表于 2016/8/4 11:56:27      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一般的倾角传感器产品仅能在环境条件良好且被测目标没有线/角加速度运动时能执行有效的测量。同时在经受长期的频繁的强冲击振动后,传感器容易损坏;且完全不能在液压破碎机执行破碎作业时对大臂和二臂的倾角进行测量,即使是采用超强滤波或减振的方式。 SST526高抗冲击型倾角传感器历史性地解决了在强冲击和振动时不能测量倾角数据的技术难题。能长年承受500g@6ms的冲击以及20g@5~2000Hz振动不损坏并能同时准确地测量大臂、二臂及驾驶室的倾斜数据,为液压控制系统提供有效、可靠的闭环回路反馈信号。 液压破碎锤在不同工况下,SST526均可实现有效和高精度的倾角测量 SST526倾角传感器具有足够的可靠性,不仅能在承受强冲击和振动过程中对大臂和二臂的倾角有效测量(即使是在大的侧向倾角和水平回转角时),同时也可在履带式液压破碎机行走中实现有效的倾角测量。 SST526倾角传感器提供各种电源保护措施,电源的欠压、过压、反极性、短路等都不导致传感器损坏。
1楼 0 0 回复
