huaqiangdianlan | 当前状态:在线
总积分:191 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
电线电缆救火措施
huaqiangdianlan 发表于 2016/8/7 11:00:49 2071 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电线电缆发生火灾时,着火的电器、线路可能带电,为防止火情蔓延和灭火时发生触电事故,发生电气火灾时应立即切断电源。
2.切断电源后,然后用干粉灭火器灭火或用湿棉被、湿毛毯等捂盖灭火,因生产不能停顿,或因其他需要不允许断电,必须带电灭火时,必须选择不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、1211灭火器、二氟二溴甲烷灭火器等进行灭火。灭火时救火人员必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。
3.当发生电缆火灾时,立即判明着火电缆所属的系统和走向,尽快将着火电缆调整运行方式,电缆燃烧时会产生有毒气体,所以电缆火灾扑救需特别注意防护
4.灭火时的最短距离。用不导电灭火剂灭火时,10kV电压,喷嘴至带电体的最短距离不应小于0.4m;35kV电压,喷嘴至带电体的最短距离不应小于0.6m。若用水灭火,电压在110kV及以上,喷嘴与带电体之间必须保持3m以上;220KV及以上者,应不小于5m。
青岛华强电缆有限公司友情提示:火灾发生时在灭火更应注意自身安全,看清火势,不要盲目救火。
