您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 远程数据采集器
smdznet2015
smdznet2015   |   当前状态:在线
总积分:126  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-03
空间 发短消息加为好友
远程数据采集器
smdznet2015  发表于 2016/8/9 15:02:34      2475 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1.1产品简介
SM828H-A-1采集器是其于GPRS传输的一体化采集器RTU系统。它以高档ARM处理器为核心,由高精度运算放大器、接口芯片、看门狗电路、液晶显示屏、键盘及输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块。所构成的远程数据采集RTU终端,具有性能稳定、性价比高等特点。
由于SM828H-A-1采集器是专为工业产品集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
1.2产品性能
● 具有八路模拟量采集,高精度A/D同时采样功能。
● 具有四通道脉冲量计数功能及十路开关量采样功能。
● 具有四通道DO继电器形式输出接口,可以定义成报警自动控制或者指令控制。
● 具有两路RS485和一路RS232仪表通讯接口,支持标准的MODBUS_RTU协议及内置20多种流量计通讯协议。
● 配用液晶显示模块及键盘,人机界面友好。
● 可组态采集数据的参数类型、量程、零点、上下限报警阀值、上上下下限阀值及脉冲底度等。
● 可组态站号、时间、通讯参数等。
● 支持动态域名及固定IP。
● 支持数据传输的UDP或者TCP方式。
● 可组态模拟量及开关量GSM短信报警使能。
● 本地可以查询参数及实时数据,还能设置所有运行参数。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
● 配用大容量EEPROM,每分钟保存一次数据,能够保存一个月的历史数据。
● 通讯收发及模块状态指示灯能清晰的指示采集器的工作态度。
1.3主要参数
● 安装尺寸:长180 mm × 宽100 mm × 高80 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 9~24V,或者AC 220V(市电,定货时请说明)。
● 模拟量输入阻抗:250Ω,可以采集4~20mA,0~5V直流信号。
● 脉冲及开关量:输入采用光电耦合隔离,高低电平在20ms以上的宽度。
● 继电器输出接点容量:1A/DC 24V,或者1A/AC 220V。
● 防护等级:IP65。
1楼 2 0 回复
  • dataie567
    dataie567   |   当前状态:在线
    总积分:113  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-02-27
    空间 发短消息加为好友
    dataie567   发表于 2017/2/20 14:25:12
    无纸记录仪解决方案-U盘数据转存
      无纸记录仪是采用了最新U盘数据存储和数据转存技术的新型无纸记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。特别是通过U盘将仪表记录的数据取出方式,与IC卡等其他方式相比,其具有数据存储量大,使用方便可靠等优点,适合现场实际使用。
    特征:
    1 大容量U盘数据存储4G8G16G32G可选。
    2U盘数据转存仪表记录数据,适应当今计算机发展的潮流;
    此方案中应用西安达泰达泰单片机读写UUSB118AD
    U盘数据转存USB118AD技术参数
    ① 不必了解USB协议,直接嵌入用户系统
    ②  兼容128M~64G所有普通U盘、移动硬盘
    ③  USB2.0接口,是嵌入式USB HOST接口模块
    ④  TTL串口波特率:57600/115200/9600bps
    ⑤  高速SPI接口文件传输速度:150KByte/Sec
    ⑥  支持文件系统:FAT16/FAT32
    ⑦ 创建WordExcel、二进制等各种类型文件
    ⑧ 提供单片机编程实例C51源代码
    ⑨ 提供模块测试板及电脑串口测试软件,直流5V供电,电流80mA(不含U)
    2楼 回复本楼
    引用 dataie567 2017/2/20 14:25:12 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
