您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 各位大师请问下台达EH3plc位置控制问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
xuwenbin  发表于 2016/8/13 15:36:44      1419 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
用三个ddrvi这个指令 做三段位置  都用M1030到位指令依次控制  我的动作是 原点开始  正传3cm  然后正传290cm然后减速运行到300cm   到位后 反转到原点
 那个老几 然后你的问题是什么? 内容的回复!指令可以这样用吗
1楼 0 0 回复
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2016/8/14 9:55:41
    可以这样用,ddrvi指令可以连着用,用定位完成中继来出发下一条就可以
    2楼 回复本楼
    引用 a1123 2016/8/14 9:55:41 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    luck   发表于 2016/8/15 8:29:16
    中间不需要定时器,脉冲发完机器就会停止了。
    3楼 回复本楼
    引用 luck 2016/8/15 8:29:16 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
