您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » RS232-RS485-NET 智能协议转换器 SM700-T-2 MODBUS转TCP协议
smdznet2015
smdznet2015   |   当前状态:在线
总积分:126  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-03
空间 发短消息加为好友
smdznet2015  发表于 2016/9/7 12:43:43      1973 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一 产品简介
SM700-T-2智能协议转换器是一款多功能串口服务器,它以高档ARM处理器为核心,包含一路RS232、一路RS485和一个网关,能够实现RS232、RS485、TCP/IP相互之间的数据转换。所构成的数据采集转换系统,具有性能稳定、性价比高等特点。
由于SM700-T-2智能协议转换器硬件结构完全符合工业标准,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
二 产品性能
● 配有标准的RS485、RS232、TCP/IP通讯接口,支持相互间的数据转换。
● 具有两路开关量采样功能。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
● 本地可以查询参数及实时数据,还能设置所有运行参数。
● 采用工业通用的模块外壳,便于安装及调试。
● 支持多种特殊智能仪表,并能自定义设置读取仪表的指令代码。
● 电源及模块状态,RS485通讯及RS232通讯指示灯能清晰的指示采集器的工作状态。
三 主要参数
● 安装尺寸:长83 mm × 宽70 mm × 高25 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 24V。
● 防护等级:IP65。
四 指示灯说明
● NET通讯指示灯:通讯正常有规律的闪烁。
● RS485通讯指示灯:在RS485串口数据交换时闪烁。
● RS232通讯指示灯:在RS232串口数据交换时闪烁。
1楼 0 0 回复
