您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 低速时变频器输出功率会变小么?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
低速时变频器输出功率会变小么?
atmupkeep  发表于 2016/10/5 21:41:30      1143 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一般说来,电动机在额定转速以下运行时,其输出功率都会变小。这是因为: 1.电磁转矩不增加。任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果。通常电动机的电流和磁通都不允许超过额定值。因为磁通太大了使磁路饱和,电流太大了使电动机发热。 所以,低速运行时,电动机的电磁转矩是不可能增大的。 2.功率将随转速变化。因为机械功率是与转矩和转速的乘积成正比的。低速运行时,转矩不变而转速下降,故电磁功率是随转速而下降的
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2016/10/7 9:30:47
    会变小的
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2016/10/7 9:30:47 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2016/10/7 16:09:48
    同一台电机,输出功率与负载大小和电机运行速度有关。如果负载一定,速度约小功率当然越小。
    3楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/10/7 16:09:48 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2016/10/8 16:29:36
    非常感谢楼主
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2016/10/8 16:29:36 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
