您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器烧限流电阻
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
变频器烧限流电阻
zhanghe  发表于 2016/10/17 17:27:16      1625 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一台端子机,通电无任何显示,电机是变频控制,厂家是把变频器外壳拆了直接把线路板按在控制箱,拆开线路板发现220V输入整流桥堆后一个RX 5W75欧姆的限流电阻开路,更换好后测量电机等等未发现短路,送电显示面板灯亮,以为好了,断电接上UVW电机输入通电,卧槽显示面板又不亮了,电阻又开路,请大师们分析分析原因,不接负载-电机不烧限流电阻,一接立马烧毁电阻??
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2016/10/17 20:22:59
    不接电机输出电压是否正常?旁路继电器坏了?
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2016/10/17 20:22:59 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2016/10/18 18:41:56
    不接电机输出电压正常吗?经常下旁路继电器或者可控硅吧
    3楼 回复本楼
    引用 hebby 2016/10/18 18:41:56 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2016/10/19 20:08:28
    检查主回路滤波储能电容。
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2016/10/19 20:08:28 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
