您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 如何辨别弱电线缆质量问题
huaqiangdianlan
huaqiangdianlan   |   当前状态:在线
总积分:191  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-10-23
空间 发短消息加为好友
如何辨别弱电线缆质量问题
huaqiangdianlan  发表于 2016/10/27 9:26:19      1341 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
1.护套:表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆。外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆;
2.检查屏蔽层编网:编数是否够铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆
3.检查芯线:直径——SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中;
4.检查芯线与绝缘层的沾合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料;好电线电缆有较大的粘合力,差电缆没有粘合;
5.纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层,屏蔽层,外户套,各留10公分长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电 缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来——电梯电缆这一条十分重要,不少所谓“电梯专用电缆”都存在这方面的问题。
1楼 0 0 回复
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
    mhz555555   发表于 2016/10/27 14:54:55
    这个分享不错,如何辨别电缆质量。
    2楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2016/10/27 14:54:55 发表于2楼的内容
  • huaqiangdianlan
    总积分:191  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-10-23
    空间 发短消息加为好友
    huaqiangdianlan   发表于 2017/3/17 11:02:59
    谢谢您的支持。详情咨询电缆知识,可拨打免费热线:400-0367517,我司技术人员会为您解疑答惑
    3楼 回复本楼
    引用 huaqiangdianlan 2017/3/17 11:02:59 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
