您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器切换到旁路问题
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
变频器切换到旁路问题
wuwei01  发表于 2016/11/10 13:59:05      1483 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
按照顺序分别启动两台电机,变频器当软启动器使用。当KM3闭合,变频器运行,是否可以瞬间直接断开KM3,接通KM1从而转为旁路工频运行?在接通KM4前,变频器是否需要复位?
1楼 0 0 回复
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    lanan   发表于 2016/11/10 20:10:11
    第一台启动完成后可以断开KM3接通KM1工频运行,接通KM4之前需要将变频器复位,接通KM4后再启动变频器。
    2楼 回复本楼
    引用 lanan 2016/11/10 20:10:11 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    luck   发表于 2016/11/14 18:45:33
    断开KM3接通KM1过程是否需要延时
    3楼 回复本楼
    引用 luck 2016/11/14 18:45:33 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2016/11/16 18:06:38
    1、电机的变频供电与之间供电这2个接触器必须机械互锁, 2、变频器驱动电机1与驱动电机2之间必须用接触器机械互锁; 3、变频器切换输出主回路必须保证断电切换,也就是变频器采用自由停车方式且驱动信号停止最少0.3S切换;
    4楼 回复本楼
    引用 a1123 2016/11/16 18:06:38 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
