用EPLAN ProPanel进行了3D布局,器件都布置好了,也导入了连接列表。手动绘制好了走线路径,自动生成布线后,产生了许多飞线,本来这些线应该按照我画好的走线路径走,画的路径也没有断,都是连接好的。为什么会产生这些不按照走线路径走的飞线呢?产生飞线后,我怎么修改这些飞线,并且让他们按照我的走线路径走?希望有大神能解答我的问题谢谢!
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2016/11/20 19:50:41
我也想知道答案呢,共同学习了!2楼 回复本楼
引用 hypermill9 2016/11/20 19:50:41 发表于2楼的内容
lizhihua0907 | 当前状态:在线
总积分:1160 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-12-02
lizhihua0907 发表于 2016/11/23 9:41:48
刚开始学习使用EPLAN,等解答
引用 lizhihua0907 2016/11/23 9:41:48 发表于3楼的内容
jijun 发表于 2016/11/23 18:17:03
怎么改我不会,不过我之前遇到过类似的问题,在控制柜门上加了几个部件,画好了布线路径到柜内,布出来的线是直接连到柜子里面,没有走不限路径,后来仔细看了下,发现是门的模型比较厚,布线路径和部件的安装面没有在一个面上,有错位,所以就没按布线路径走。4楼 回复本楼
引用 jijun 2016/11/23 18:17:03 发表于4楼的内容
