您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子S7300主机配合合信特殊模块的最佳性价比方案
sunrongrui
sunrongrui   |   当前状态:在线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-24
空间 发短消息加为好友
sunrongrui  发表于 2016/11/24 15:35:46      1107 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
自动化工程设计经验
 1.比如采用西门子S7-300PLC,CPU315-2DP 作控制器,ET200M作分布式I/O,得到广泛的应用,在这里向大家推荐使用EM277A,EM277B+EM扩展模块替代ET200M远程I/O从站及模块,节约成本高达40-60%,并保留你使用STEP7的习惯不变,性能不变,但是成本大大降低。我公司已在窑炉、污水、大气除尘、冶金设备、锅炉设备进行实实在在的工程应用。
 2.采用分布式方案可带来以下好处:节约电缆电线,节约接线端子,人工工时节约,以及工程施工管理费用的降低;277A/EM277B+EM扩展模块是分布控制中分布式I/O从站的最佳选择。
 3.请注意,S7-300PLC模块需要底板、前连接器等附件,而277A/EM277B + EM模块不需要任何附件,用277A/EM277B与IM153相比,还要节约6ES7 972这样的DP接头,节约成本更明显。
4.277A/EM277B具有高达1.5M PROFIBUS_DP通讯速率,上位机使用组态软件并安装CP5611卡作DP主站,EM277A/B+EM模块作现场采集DP从站,组成高速高性能的SCADA数据采集系统。
 5.EM277A将S7-200PLC(必须有CPU22X模块,这就是智能I/O从站)连接到PROFIBUS-DP,形成分布式现场智能控制系统。性价比极高。 EM277B独立从站无须与22XCPU连接,采用CO-TRUST GSD文件进行编程.
 6 277C是CANOPEN从站接口模块,与226M-CAN主站CPU,自带2个RJ45CANOPEN通讯口,与主站组成分布式控制系统.效果很好. ===
==PLC还提供了8AI、8TC、8NTC, 混合7ND模块,4RTD、4AQ、32DO,GPRS模块,253位控模块,7WB称重模块,,大大拓展了系统的控制规模, 组合也更加灵活紧凑,极大地提高了CTS7-200 PLC整体的性价比,为用户节省了大量的投资。
 CTS7-300中型PLC系统 提供基本的数字量和模拟量模块,可替换西门子S7-300系列PLC的相同型号规格的模块,功能、性能完全兼容。
 CTS7-100小型经济型PLC是你节省成本又采用了高性能自动化控制的明智选择.
CTH200 属于顺应工业4.0技术而打造的小型PLC,西门子MICROWIN和合信MAGICWORKS V2.08以上版本两种编程平台互相切换,简单,易用。可以实现远程编程、调试、监控和CPU之间数据交换!
未完待续,各位工控界的朋友可以Q=867840989@QQ.COM    孙工136-5518-1865     http://sunrongrui.wjw.cn
1楼 0 0 回复
