您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 用双法兰测油水界面,界面是不是要在两个取压口之间?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep  发表于 2016/11/26 14:38:14      1991 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
用双法兰测油水界面,界面是不是要在两个取压口之间?取压口的位置如何确定?
1楼 0 0 回复
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2016/11/27 14:05:50
    是需要两个取压口,界面上下各一个。测量范围看你界面控制的高度范围,一般液面测量的范围按200+300的倍数,单位毫米。如500、800、1100、1400、1700、2100……,其实这是玻璃板页面计的系列,双法兰也可以不用遵从这个系列。
    2楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/11/27 14:05:50 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2016/11/30 19:06:19
    一般都会加一个玻璃管液位计或者视镜
    3楼 回复本楼
    引用 fung 2016/11/30 19:06:19 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2016/12/2 13:42:59
    只要界面在两个取压口之间就行,一般正常界面在取压口中间,至于上下多长,就看工艺要求了
    4楼 回复本楼
    引用 hebby 2016/12/2 13:42:59 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
