您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LAH报警是什么意思?
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
LAH报警是什么意思?
zhangmengmeng  发表于 2016/12/7 16:13:04      2091 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
LAH报警是什么意思?
如图所示,LAH报警,现场处理发现液位正常,
仪表说是他们的线路故障,测量点接触不良,
而且这个点的报警在后台显示有两个,其中一个处理完毕后如下图!
问:1.DCS班说这个是接触点报警,是不是低液位报警的测量点有问题就报警?
2.仪表测量点故障的原因?是接触不好还是进水了?
1楼 0 0 回复
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2016/12/7 18:41:35
    可能是测量点也可能是通道有问题。可以换个通道试试,如果仍有误报,则很可能测量点故障。
    2楼 回复本楼
    引用 fung 2016/12/7 18:41:35 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2016/12/11 9:47:04
    只要满足报警条件就会触发报警,不管是由于这是工艺条件触发,还是由于仪表系统故障触发。 感觉楼主像是工艺操作人员,具体情况请与贵单位仪表专业人员多沟通。互相之间要多些信任。
    3楼 回复本楼
    引用 hebby 2016/12/11 9:47:04 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    lanan   发表于 2016/12/11 11:34:05
    先从现场入手检查,若触点没问题,再检查通道
    4楼 回复本楼
    引用 lanan 2016/12/11 11:34:05 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
