您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罐区进装置流量计选择?
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
罐区进装置流量计选择?
a1123  发表于 2016/12/15 16:32:36      1197 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
罐区进装置或装置去罐区流量计(内部计量用)选择,质量流量计选择的多吗,造价太高 了吧,涡街,靶式(精度达不到)?
1楼 0 0 回复
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2016/12/15 19:46:43
    如果采用计量,建议还是质量流量计。一般的流量计精度等级要求未能满足要求。
    2楼 回复本楼
    引用 aaing 2016/12/15 19:46:43 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    ababab   发表于 2016/12/17 18:43:01
    这个是不是楼主说明一下介质、温度、压力、管径等其他工况条件让海友甄别一下给您回复比较好呢?如果有精度要求,是不是也需要写上?
    3楼 回复本楼
    引用 ababab 2016/12/17 18:43:01 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2016/12/18 9:47:25
    要求精度就用质量流量计吧,造价高可用缩颈。
    4楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2016/12/18 9:47:25 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2016/12/18 16:49:53
    看介质能不能用容积式流量计
    5楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/12/18 16:49:53 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
