您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 鹤壁通用为您介绍斗提机胶带及料斗的安装
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
空间 发短消息加为好友
鹤壁通用为您介绍斗提机胶带及料斗的安装
鹤壁通用机械  发表于 2016/12/30 11:16:17      646 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
 TD斗式提升机由提升机上、下链轮,皮带,挖斗,丝杆,进出料口,箱体,电机减速机等组成,具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、 砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 ℃)。该提升机的转速每分钟不能超过85转,转速过高,会出现卸料不净,挖斗留有余料等情况。普通皮带的斗式提升机正常输送高度一般不会超过20米,钢丝绳芯的皮带斗式提升机的输送高度最高可达80米。鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。下面,鹤壁通用为您介绍斗提机胶带及料斗的安装。
鹤壁通用TD带式提升机
鹤壁通用带式提升机
 斗提机备有本机备有四种料斗:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、zh型(中深斗)、sh型(深斗),分别输送各种物料,用户可以根据物料特性来选择适当得料斗。
 斗提机胶带的连接:胶带的连接方法有螺栓连接法和胶合法,其连接应符合下列要求:
   (1)橡胶布带的两端应按相应的帘子布层切削成阶梯形状,接头长度宜为宽度的1-2倍;
   (2)胶合剂的材质与胶带的材质应具有相同的弹性;
   (3)接头应牢固,接头处增加的厚度,不应超过胶带厚度的5%
   (4)胶带胶合剂的硫化温度和硫化时间及常温胶接,应符合设备技术文件及胶合剂的要求;
   (5)胶带采用螺栓或胶合接头时,应顺着胶带运转方向搭接;
   (6)胶带需要预拉,预拉力宜为工作拉力的1.5-2倍,预拉持续时间为24小时;
   (7)胶带连接方法参见GB50270-98《连续输送设备安装工程施工及验收规范》附录二。
带式提升机料斗的安装:按照斗提机生产厂家安装图及其说明书要求进行安装料斗。安装料斗时需要注意以下事项:
   (1)严格按照斗提机生产厂家安装图及其说明书要求进行安装,不得随意更改料斗的位置和数量;
   (2)接头处的料斗安装:搭接长度应跨3个料斗,其连接螺栓轴线与胶带端部的距离不应小于50mm。
斗提机附件的安装
   (1)附件的设置:胶带斗提机附件有拉紧装置、带式逆止装置和外壳体调整装置,拉紧装置是控制胶带斗提机上下胶带轮之间的距离,防止胶带松弛;带式逆止装置是防止胶带反转;外壳体调整装置是调整外壳体直线度,防止外壳体磨檫料斗而影响斗提机正常工作。
   (2)按照各附件装置安装图及安装说明书要求进行安装。
鹤壁通用带式提升机
鹤壁通用带式提升机
鹤壁通用板链斗式提升机
鹤壁通用宣传图片
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
1楼 0 0 回复
