您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
hypermill9  发表于 2016/12/31 15:32:22      1346 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
请教各位个问题,在电机是星形接法,如果按纯电阻来考虑的话,每个接线端的电流应该等于每一相的相电流,也就是220V/线圈电阻R,但如果改成三角接法后,还按纯电阻考虑的话,每个接线端的电流应该是多少了,我本以为是380V/线圈电阻,但好像这样算不对,因为此时对于任意两个接线端来说,他们之间的电阻也发生变化了,请问各位此时接线端的电流应该如何计算呢,谢谢了
1楼 0 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2016/12/31 20:42:08
    根号3倍的关系
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2016/12/31 20:42:08 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    lanan   发表于 2017/1/1 10:57:52
    电动机是感性负载,不能用纯电阻的方法计算。
    3楼 回复本楼
    引用 lanan 2017/1/1 10:57:52 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    luck   发表于 2017/1/1 15:37:03
    你的这个试验方法3倍是对的。Y接改到△接,加到负载的电压提高了根号3倍,相电流又是线电流的根号3倍,就是3倍的电流。
    因为是电阻负载,如果是电机,因为磁饱和,电流已经不是线性的,电流更大。
    这个试验什么意义呢?Y、△接法相电流、线电流的关系是确定的。
    4楼 回复本楼
    引用 luck 2017/1/1 15:37:03 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2017/1/2 14:47:53
    这个三角形接电阻,电压高,星形的接电阻,电压低!一个是380,一个是220,电流也就不一样了!
    5楼 回复本楼
    引用 a1123 2017/1/2 14:47:53 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
