您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 鹤壁通用为您介绍影响斗式提升机生产效率的因素
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
空间 发短消息加为好友
鹤壁通用机械  发表于 2017/1/2 12:30:14      760 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。公司在2001年全面通过ISO9001国际质量体系认证,产品荣获《国家级新产品》、《国家重大技术装备成果奖》,多项产品通过机电部技术鉴定。鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。下面,鹤壁通用为您介绍影响斗式提升机生产效率的因素。
鹤壁通用钢丝胶带提升机
鹤壁通用钢丝胶带提升机
    从生产率计算公式来探讨各影响因素:
 1.在其它参数不变的情况下,斗提机斗距过大会引起生产率下降,因而可适当的减小斗距,以提高生产率。但斗距也不应过小,以免因负载过大而影响整机性能。一般离心式斗式提升机的斗间距为料斗高的2.5-3.0倍(针对潮湿物料间距应大些,针对干燥流动性好的物料间距应小些)。
 2.在其它参数不变的情况下,皮带速度过小会引起生产率的下降,因而可适当的提高皮带速度,以提高生产率。具体可通过适当的增加电机皮带轮的直径来提高皮带速度。皮带速度一般为0.8-2.5m/s。
 3.生产率不足也可通过增加料斗容积的方式来改善。但不能孤立的增加料斗的容积,还应保证整机正常运转,即正常喂料、正常卸料、料斗在机筒中自由运转、不增加物料的磨损等。
 4.充满系数是由斗距、皮带速度、料斗容积等相互影响而决定的,应保证其在0.7-0.8的范围内。
 斗式提升机装料、卸料部件对生产率的影响介绍:
 1.装料部件(喂入斗),装料方式分刮取式和直接喂入式,刮取式是将物料送入机壳底部供刮取,直接喂入式是直接对着上升的料斗进行喂入。刮取式喂料适用于磨损性小的小物料,而直接喂入式则适用于磨损性大的大物料,两种不同的喂入方式决定了两种不同的喂料斗结构形式,即刮取式料斗和直接喂入式料斗。某些斗式提升机多采用刮取式料斗,如果采用了直接喂入式料斗,就会使充满系数下降,导致生产率不足。
 2.料斗壁与筒壁之间的间距,如果该间距过小,会使喂入不充分,从而降低生产率,还会带来物料的磨损增加等问题。
 3.卸料部件,如斗式提升机的卸料方式为离心式,如果出料口的位置不当,会使物料反流回斗式提升机底部,导致生产率的下降。所以应确保物料既可沿料斗壁斜面或料斗壁背面滑下,又不会反流回机器底部。
鹤壁通用板链斗式提升机
鹤壁通用板链斗式提升机
鹤壁通用带式提升机
鹤壁通用宣传图片
     如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
1楼 0 0 回复
