您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 原来这几种工资,都不能随便扣!不看会吃亏!
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
hypermill9  发表于 2017/5/7 7:50:32      2406 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
5月刚刚开始,身在职场的你有没有拿到最新的工资条?与上月相比,你的工资有增加或减少吗?平时易被忽略的是,你的基本工资、加班工资、试用期工资等工资实际上是不能随意被降低的。快和小编来看看,你的工资有被随意扣减过吗?
1 基本工资不能随意更改
降低基本工资属于劳动合同的变更,双方需要协商一致,用人单位不能单方面随意更改。
2 加班工资不能随意降低
对员工来说,加班费的多少与工资基数有关。用人单位不能随意决定加班工资基数。
1、如果劳动合同对加班工资基数已作出明确约定的,应按照双方的约定计算加班工资。
2、如果劳动合同明确约定工资数额,但没有约定加班工资基数的,应当以劳动合同约定的工资作为加班工资基数。如果劳动合同上工资项目分为“基本工资”、“岗位工资”、“职务工资”等,应当以各个工资项目的总和作为基数计发加班费,而不能以其中单独一项作为计算基数。
3、如果劳动合同对劳动报酬没有明确,或者约定不明确,引发劳动争议的,依照《劳动合同法》第十八条的规定,最好的解决方法是劳动者与用人单位重新协商;协商不成的,可由用人单位与职工代表通过集体协商确定,协商结果应签订集体合同或工资协商协议。
4、如果集体合同(工资协商协议)、劳动合同均没有约定工资数额以及加班工资基数的,应当以劳动者本人实际工资收入作为加班工资基数。
3 用人单位不能因调整工作岗位,擅自给员工降薪一般情况下,公司有权根据生产经营的需要,决定调整员工的工作岗位,但前提是该工作岗位与薪酬数额未写入劳动合同之中。用人单位与劳动者一旦签订了劳动合同,明确了薪酬,用人单位是无权擅自给员工降薪的。一般来说,劳动者的薪酬是在合同中约定,如果变更劳动者的薪酬,尤其是减少薪酬,应经劳动者的同意,否则,单位应承担相应的民事责任。 此外,用人单位要想调整员工的工作岗位必须和员工协商一致。
4 迟到扣款有一定标准根据《工资支付暂行规定》第十六条规定:“因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%”。公司无权随便扣除员工基本工资。至于属于浮动绩效工资、奖金的部分,在双方合同具体约定的情况下才可以扣除。如果员工的迟到行为没有造成用人单位直接经济损失,用人单位无权扣除员工工资。
1楼 1 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2017/5/7 15:08:43
    作技术的,有几个有这个时间关心细节
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2017/5/7 15:08:43 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2017/5/8 16:31:27
    文字游戏吧。别人说的算哦。
    3楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2017/5/8 16:31:27 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2017/5/8 19:42:42
    这个问题老板很聪明!不会自己吃亏的,只能让职工吃亏
    4楼 回复本楼
    引用 bonbo 2017/5/8 19:42:42 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2017/5/9 8:26:22
    呵呵,这是国企还是事业单位,私企会吗?
    5楼 回复本楼
    引用 yanwen 2017/5/9 8:26:22 发表于5楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    空间 发短消息加为好友
    qjj9412786   发表于 2017/5/9 10:24:14
    这些法律规定可以说是冠冕堂皇的摆设,给后人看。有几个劳动者有时间有精力为了自己的合法权益去与强势集体(单位)博弈。
    官司的标的相对花费的时间成本,估计是得不偿失,只能忍气吞声檫干眼泪睁大眼睛重新看世界了。
    6楼 回复本楼
    引用 qjj9412786 2017/5/9 10:24:14 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
