您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » Tecohoo VQD-206W 全高清视频会议摄像机
sztecohookj
sztecohookj   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-25
空间 发短消息加为好友
sztecohookj  发表于 2017/7/25 15:11:37      1358 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
◆超一流的高清图像体验 ◆兼容多种接口;HDMI(可转DVI)、HD-SDI高清视频输出 ◆低噪声高信噪比  ◆可设置及调用预置位点255个,定位精准度可达+0.1°,遥控器可设10个预置位。 ◆数据断电记忆功能,断电重启后自动恢复到第一预置位。 ◆使用RS-232/RS-422接口,可对云台进行高速的控制操作,该摄像机支持(VISCA、PALCOP/D)协议。 ◆红外遥控自适应速度匹配,根据镜头放大倍数改变移动速度。 ◆兼容多种接口;HDMI、HD-SDI高清视频输出。 ◆OSD屏幕菜单,使会议摄像机的各项参数设置变得更加便捷和容易。 ◆支持版本USB接口升级 技术参数:   摄像机 规格型号 VQD-206高清视频会议摄像机 分辨率 210万像素 1920(H)X 1080(V) 传感器类型 1/3"  CMOS 扫描方式 逐行扫描 最低照度 彩色:0.1Lux   黑白:0.01Lux 同步方式 内同步 视频输出 数字信号 信噪比 ≥50dB(AGC OFF)   镜头 自动光圈 支持 光学镜头 20X  f=4.7mm~94mm  F1.6(W)~3.0(T) 视场角 H:55.5°(W)~3.0°(T)   V:43°(W)~2.2°(T)   功能 曝光模式 自动/手动 白平衡 自动/室内/室外/手动 聚焦模式 自动/手动 增益控制 自动/手动 背光补偿 开/关 镜像功能 支持(水平镜像+垂直镜像) 图像翻转 支持 黑屏功能 —— 数字降噪 2D数字降噪 电子快门 1/30s~1/10,000s 对比度 可调 饱和度 可调 透雾功能 支持 边缘照度补偿 支持   一般规范 工作温度/湿度 ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH 保存温度/湿度 ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH 电源供应 DC 12V±10% 水平旋转角度 350° 垂直旋转角度 +90°~ -20°
1楼 0 0 回复
